彩虹 2012-04-18 16:38:40 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 988查看 4回答
異形柱的編輯
如下圖,請問鋼筋軟件中,怎么編輯這個異形柱?謝謝
不好意思 是我粗心了。 GAZ 就是構造暗柱,那么可以直接異型暗柱,然后用方格網繪圖,定義為50*10 50*10, 然后對照圖紙進行編輯箍筋、角筋和邊筋即可。 如圖:
2012-04-18 17:09:55
你這不是異形柱,在屬性中的截面編輯下拉選擇“是”,就可以布置縱筋、箍筋和拉筋。即使是異形柱,鋼筋的設置方法也與前面的做法一樣,定義異形柱,參數構件沒有合適時,就是用多邊形編輯器編輯。
2012-04-18 17:29:08
可以在定義網格里面改數據的
2012-04-18 16:42:18
我覺得定義成這樣更簡單:如果是直角梯形的話,水平方向200,100; 垂直方向500;如果是等邊梯形的話,水平方向50,100,100,50; 垂直方向500; 不過我覺得圖紙是不是給錯了?
2012-04-18 17:01:26
