71****@qq.com 2011-07-04 12:33:24 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1919查看 6回答
通過截面編輯的異形柱,如何設(shè)置邊角柱?
通過截面編輯的異形柱,如何設(shè)置邊角柱?如題,屬性里面沒有柱類型這個(gè)選項(xiàng)問題補(bǔ)充:首先我知道是頂層才有,第二,我知道可以用自動(dòng)判斷,第三,我問的是通過截面編輯的異形柱,請(qǐng)看清楚,如果用自動(dòng)識(shí)別,是不行的!
(6)
已采納您好 異形柱屬于墻柱,在頂層的時(shí)候是不需要判斷邊角柱的,只需要錨入樓板一個(gè)LAe即可。
2011-07-05 08:01:54
在繪圖界面 上設(shè)置,不是在 書香編輯欄中設(shè)置的;
2011-07-04 12:38:36
將柱畫在相應(yīng)的位置后,軟件有一個(gè)自動(dòng)判斷邊角柱的按鈕就可以了。
2011-07-04 12:38:31
只有頂層需要判斷邊角柱 在頂層柱子繪制下 點(diǎn)自動(dòng)判別邊角柱 涉及到鋼筋往梁把板中的錨固 其他層不用進(jìn)行判別
2011-07-04 14:27:35
這個(gè)是在頂層才用的,軟件自動(dòng)識(shí)別的,你畫完圖點(diǎn)功能就行了
2011-07-04 16:46:24
異形柱及圓形柱目前不支持判斷邊角柱,只能調(diào)整節(jié)點(diǎn)設(shè)置中的變折長度,你可以選擇單個(gè)柱進(jìn)行調(diào)整。
2011-07-04 20:33:55
