  • 異形柱如何快速操作之柱截面鋼筋編輯
    異形柱如何快速操作之柱截面鋼筋編輯
    前言:軟件只是一個工具,如何來實(shí)現(xiàn)預(yù)算工作用軟件快速算量的功能,是要通過不斷的嘗試,及方法的不斷掌握來慢慢積累下屬于自己的操作習(xí)慣,只要這種操作方法適合于自己了,那么這種方法就是最便捷的方式。任何一種操作都沒有其必須的順序,有的只是其中的一個思路,具體路如何去走,就看自己的選擇了!
           在講解今天主題之前,先介紹一個異形柱鋼筋的編輯方法,由此來進(jìn)入這次的主題探討,下面將以一段內(nèi)容來說明異形柱在鋼筋2009軟件中是如何來實(shí)現(xiàn)其鋼筋截面編輯功能的。
    異形柱
           由上圖可知。此處柱形狀采用異形柱編輯就行,具體步驟如下:
           1、新建異形柱。定義異形網(wǎng)格輸入如下數(shù)據(jù)。
    柱截面
           2、采用直線加三點(diǎn)畫弧功能繪制此柱界面。如下:
           3、下面重點(diǎn)介紹異形柱鋼筋編輯的操作。此處另分細(xì)項介紹:
           1)、首先應(yīng)當(dāng)在柱子屬性中,一次性將柱子的縱筋全部輸入進(jìn)去,這里要注意點(diǎn),就是屬性中截面編輯要選擇為“否”。這樣柱縱筋地方才可以輸入縱筋信息。例如此柱,直接輸入“20B16”。之所以輸入直徑為16,主要是看柱縱筋大部分為什么直徑,這樣,后期只要更改部分不同直徑的鋼筋就行。關(guān)于此處在后面的內(nèi)容中做具體講解。如下圖所示:
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
           2)、然后將截面編輯選擇為“是”此時,會發(fā)現(xiàn)鋼筋截面編輯出現(xiàn)下圖所示:建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
           3)此時用對其縱筋功能將柱縱筋進(jìn)行對其。點(diǎn)擊對其功能,首先選擇目的縱筋,就是想讓某個縱筋到達(dá)那個地方,然后再選某個鋼筋,就是讓哪個鋼筋動,然后選擇參考邊就行了。文字性標(biāo)書比較模糊,下面采用圖形序號表述。如下圖:
    異形柱
           4)依次操作,其中可能部分鋼筋會用到刪除和增加功能,不再具體說明。做成下圖所示:柱截面
            5)開始布置箍筋,矩形箍筋布置方式不再重復(fù)講解,下面重點(diǎn)說明三點(diǎn)畫弧如何進(jìn)行圓弧箍筋操作。首先在圓弧箍筋那里,先畫出一個圓弧,此時要留三個縱筋給下次圓弧繪制箍筋所用,此時鼠標(biāo)不要點(diǎn)擊右鍵確認(rèn),也就是不要讓繪制功能停頓下來,然后接著采用三點(diǎn)畫弧功能進(jìn)行下一段弧形的繪制,完畢之后右鍵確認(rèn)即可,這樣繪制出來的圓形箍筋就只有兩個彎勾了,這也就是剛才為什么不在第一個三點(diǎn)畫弧功能后停止操作的原因。如下圖所示:答疑解惑
            6)、繪制出下面的圓弧及矩形箍筋即可。如下圖所示:
            7)下面開始更改縱筋標(biāo)注。首先點(diǎn)擊標(biāo)注下的“布置縱筋標(biāo)注”。選擇需要更改直徑的縱筋,右鍵確認(rèn),然后點(diǎn)擊標(biāo)注注明在哪個位置,右鍵確認(rèn),結(jié)束操作。在標(biāo)注位置,點(diǎn)擊現(xiàn)在標(biāo)注信息,輸入要更改的縱筋直徑信息即可更改縱筋直徑,如下圖所示:建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
            此時該柱便完成其操作,首次操作可能會有點(diǎn)繁瑣,后期熟練之后,便可靈活運(yùn)用!
            這是異性柱的鋼筋截面編輯的操作,那么依次按照上述步驟進(jìn)行操作了,這個異性柱鋼筋的界面編輯就可以實(shí)現(xiàn)上圖所示樣式,但是具體在截面編輯界面每個功能的具體作用是怎么樣的?
            現(xiàn)將鋼筋截面編輯功能進(jìn)行詳細(xì)講解,如:
    異形柱
            1)、布置角筋。
            此功能主要是快速布置在柱角部的鋼筋,此時需要在“布置縱筋”后面的鋼筋信息處填入角筋鋼筋數(shù)量及級別。
            2)、布置邊筋。
            此功能主要是快速布置柱單邊除了角部鋼筋外的其余鋼筋,需要在鋼筋信息處填入鋼筋數(shù)量及級別,然后選擇相應(yīng)的柱邊線即可快速布置邊部鋼筋。
            3)、按邊布置角筋。
            此功能主要是快速布置柱邊線交點(diǎn)處的角筋,在鋼筋信息處輸入需要布置的鋼筋信息,然后選擇兩個相鄰柱邊線,可在這個交點(diǎn)處布置上角筋。
            4)、對其縱筋。
    柱截面
            此功能主要是快速對其縱筋,操作順序是:先點(diǎn)擊目標(biāo)縱筋,也就是對其的鋼筋最終跟哪根縱筋進(jìn)行對其,然后選擇去進(jìn)行對其的鋼筋,再選擇對其的邊線,即可實(shí)現(xiàn)對其縱筋的操作。如下圖所示:
           5)、布置箍筋。廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
           此功能可以在柱截面編輯中快速布置不同形式的箍筋,例如:矩形、直線、點(diǎn)加長度、逆小弧、三點(diǎn)畫弧等操作,這些操作的方法同繪圖截面中繪制構(gòu)件的方法一致。
           6)、編輯彎勾。
    建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
           此功能可以快速編輯箍筋彎勾形式,從中選擇彎勾角度,例如:135度、90度、180度、無彎勾、默認(rèn)值等選項,然后左鍵點(diǎn)擊截面任意地方,便可實(shí)現(xiàn)彎勾的編輯。
           7)、標(biāo)注。
    異形柱
           在標(biāo)注中分為布置縱筋標(biāo)注和箍筋標(biāo)注等兩種更改鋼筋標(biāo)注的功能,及移動標(biāo)注的功能。
           a、布置縱筋標(biāo)注在通常的工程中經(jīng)常遇到,當(dāng)遇到柱縱筋直徑不同時,便可以采用此操作,進(jìn)行柱縱筋的更改,正因為有此操作,可快速更改柱縱筋的直徑,所以在編輯柱子時,可在柱全部縱筋中直接輸入一個柱縱筋直徑較多的鋼筋直徑,根數(shù)可以輸入全部,也可以輸入一部分,然后通過刪除、增加等功能進(jìn)行柱縱筋數(shù)量的增減。然后將個別的柱縱筋不同直徑的通過“布置縱筋標(biāo)注”進(jìn)行編輯更改。具體操作如下:
           首先,選擇需要修改的柱縱筋,然后右鍵確認(rèn),再給這些柱縱筋的標(biāo)注指定一個具體位置,然后修改柱縱筋鋼筋信息即可。如下圖所示:
    柱截面
           b、布置箍筋標(biāo)注。
           此功能的操作同布置縱筋標(biāo)注,是用來處理箍筋鋼筋信息的,具體操作類似柱縱筋操作方式。如下圖所示:
           C、移動標(biāo)注。
           此功能是用來移動柱縱筋鋼筋信息及箍筋鋼筋信息的,以便鋼筋截面編輯更加清晰。
           8)、存盤于讀取。
           這兩個功能同繪圖截面中的構(gòu)件存盤、提取一樣,主要是將經(jīng)常用的柱鋼筋截面進(jìn)行存盤,在下次使用時能夠快速通過提取功能提取出來,以節(jié)省時間,提供工作效率。這兩個功能是相互依存的,通過存盤功能可以將大量的鋼筋截面信息存儲下來,這樣在日后的工作中,一旦遇到同類構(gòu)件時,便不用再次進(jìn)行編輯,而直接用提取功能進(jìn)行提取即可。這個功能在一個小區(qū)的工程中是會經(jīng)常遇到的。
           到此,柱鋼筋截面編輯的所有功能都已介紹完畢,實(shí)際做工程時,未必所有功能都能夠運(yùn)用得到,不過,一旦掌握了這些不同的操作功能的使用后,便可以靈活的運(yùn)用到每一個柱鋼筋截面編輯中了。軟件只是一個工具,如何來實(shí)現(xiàn)預(yù)算工作用軟件快速算量的功能,是要通過不斷的嘗試,及方法的不斷掌握來慢慢積累下屬于自己的操作習(xí)慣,只有這種操作方法適合于自己了,那么這種方法就是最便捷的方式。任何一種操作都沒有其必須的順序,有的只是其中的一個思路,具體路如何去走,就看自己的選擇了!
    2016-11-11 23:33:59
主站蜘蛛池模板: 黄山市| 连州市| 武强县| 兴仁县| 林周县| 祁东县| 西青区| 霞浦县| 大同县| 汝州市| 铜陵市| 丁青县| 平度市| 马关县| 进贤县| 洪江市| 昌图县| 会昌县| 宁化县| 西林县| 鞍山市| 呼和浩特市| 酒泉市| 新和县| 疏勒县| 阜阳市| 琼中| 永丰县| 安福县| 沅江市| 闻喜县| 茶陵县| 改则县| 舟山市| 阜新市| 克什克腾旗| 阳江市| 博白县| 建宁县| 华容县| 浦北县|
