檸檬切片 2010-12-16 10:24:57 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 951查看 2回答
該異形柱的截面編輯問題
一、請問5B16是表示5根直徑為16的角筋嗎? 在截面編輯,我布置上角筋后,出現的是8個角筋(紅色),請問到底是5個還是8個? 二、如果是8個,我在布置縱筋的邊筋時,只能點一個(粉紅色的),輸入“1B20”, 在布置兩個點的,就輸入“2B20” 這樣是否正確 三、4B20指的是什么?2B20是指一邊的縱筋嗎 四、請問這個圖哪里畫錯了問題補充:四,不好意思 是請問第一個圖這樣布置縱筋對嗎?? 既然4B20指角筋 5B16也指角筋 那輸入角筋信息時該用哪個?
已采納一、是角筋。 二、對截面的縱筋要進行編輯,刪除或者增加。 三、是邊筋,2B20是指一邊鋼筋。 四、截面不是按設計的設置。
2010-12-16 10:33:08
1、是的,表示5根16的縱筋,紅色的是角筋,應該是5個 2、是的 3、4b20指的是角筋;2b20指的是邊筋 4、多畫了150了,鋼筋根數也不對。
2010-12-16 10:32:10
