xi****@qq.com 2012-04-13 16:04:58 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 910查看 5回答
識別梁的問題,求解
問題1:導(dǎo)圖識別梁后,發(fā)現(xiàn)很多梁的中心線并不是一樣,軸線距梁左邊線距離很多不一樣,這樣梁與梁相交的問題就出現(xiàn)了,具體如圖;請問這樣影響鋼筋量嗎?在梁N多的情況下,如何更加準(zhǔn)確的識別梁? 問題2:畫梁時(shí),梁必須中線相交出量才是準(zhǔn)備的嗎?有沒有其它情況? 問題3:識別梁時(shí),軸線距梁左邊線距離如何才能識別成左右兩邊距離相等,即梁的中線,梁N多,N多識別錯(cuò)誤,都得一條一條的去更改,求更好更快的方法!
已采納你重提梁跨 要是還有不明白的 16670427
2012-04-13 20:51:19
1、影響鋼筋計(jì)算,一般我們識別后,都會(huì)造成粱軸線的偏移,需要修改。至于其他的省事辦法目前還不知道。但是梁一定要伸進(jìn)支座,不然鋼筋計(jì)算錨固長度就成問題。 沒看懂你余下的問題
2012-04-13 16:35:42
首先你說的那個(gè)問題 可能跟你圖紙有關(guān)系 如果只是梁與梁相交 不存在鋼筋量不同 只有與制作不相交 才可能出現(xiàn)不同的情況 如果出現(xiàn)很多錯(cuò)誤 你就這樣識別 點(diǎn)選 L2(2) 把中間的2去掉 再去點(diǎn)選識別 識別完了之后在重新提取梁跨
2012-04-13 16:38:20
偏軸的問題,你要在導(dǎo)入CAD圖后對照原圖檢查一遍,也許原圖就是偏軸的,但是梁不到中點(diǎn)的地方必須補(bǔ)畫到中點(diǎn),其他的軟件計(jì)算時(shí)會(huì)自動(dòng)處理。
2012-04-13 18:37:00
對于梁的識別,像這種比較多的梁我不建議使用批量識別來識別梁的鋼筋,一點(diǎn)一點(diǎn)識別吧
2012-04-13 22:38:30
