lin07 2011-06-01 16:29:59 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1196查看 13回答
識別梁時標高問題
請教個問題,識別梁時怎么把梁集中標注中的實際標高5.45識別進來? 軟件是默認在層頂的基礎上加上5.45的 如圖:
(13)
已采納答:這個沒法識別,因為梁頂標高默認層頂標高。梁標高按平法表示法不是應標項,只有高差才標。應建議廣聯達改進。
2011-06-01 17:13:32
你好,軟件無法識別梁的標高信息,只能識別完成后自己調整 軟件只能默認為層頂標高
2011-06-01 16:33:52
梁的標高信息,軟件識別不了的,只能按樓層設置的層高識別,你需要把梁識別后,手動修改梁的標高
2011-06-01 16:50:39
軟件無法識別梁的標高信,要手工去調整
2011-06-01 18:44:07
梁的標高信息暫時識別不進去,只能手工去調整
2011-06-01 17:40:22
軟件認別時默認的為層頂標高,在識別后,在繪圖界面里手動調整為實際標高。
2011-06-01 21:17:32
這個是識別不了的,識別后自己再做上去就可以了
2011-06-01 21:43:34
在原位標注中輸入。
2011-06-02 08:03:15
梁的標高是手工輸入進去就可以了。層高以及各部位的標高需要調整的話都需要手工調整。
2011-06-02 08:03:52
需要手工修改梁的標高。
2011-06-02 08:13:39
無法識別,可以在原位標注表格中修改
2011-06-02 08:23:47
請教個問題,識別梁時怎么把梁集中標注中的實際標高5.45識別進來? 軟件是默認在層頂的基礎上加上5.45的 目前,軟件還沒有這個功能,只能自己在屬性里調整。
2011-06-02 08:25:33
支持晴天的旅程的答復
2011-06-02 13:43:33
