lin07 2011-06-01 16:28:10 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1717查看 4回答
識別梁時標高問題
你好,請教個問題,識別梁時怎么把梁集中標注中的實際標高5.45識別進來? 軟件是默認在層頂的基礎上加上5.45的
已采納請廣聯達公司提高軟件水平。
2011-06-02 09:22:00
這個是梁面的標高5.45,既然是被識別過來,那么在屬性中的標高欄做一下下拉選擇或者設置。如果是全部或者部分梁,就做一下拉框架或者選擇相應的梁,在屬性中中的標高欄做一下下拉選擇或者設置。 “你的意思就是不同標高的選定后再改了,但是有很多不同的標高啊,這樣不就要改很多次了,有沒有更好的方法呢?”應該說這也是沒有辦法的辦法了,除非在導入前,將這個標高刪除。
2011-06-01 16:32:22
只有進行手動修改。 軟件識別是按照層頂標高來+4.54定義標高,而你的圖紙標注的標高是按照正負零來確定的,和101圖集要求的標注不同。所以在這種情況下你只有進行手動修改。
2011-06-01 16:31:00
沒有更好的辦法,只能根據圖紙手動修改了。目前軟件還不能自動識別梁構件的標高。如果是整條梁標高不同就在屬性里修改,如果是單跨不同可以用修改梁段屬性來修改。
2011-06-01 22:51:05
