黃德生 2011-10-07 15:10:47 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6217查看 7回答
識別梁的問題
第一,提取梁標注時,不管是選用快捷鍵選擇還是按圖層選擇或按顏色選擇,梁的集中 標注和原位標注總被一起提取了,這樣會不會有影響?怎樣提取才是正確的?第二,完成識別梁后提示提取跨數和屬性中標注跨數不同時怎么操作?一些不同的都變成紅色了?第三,一些識別好的梁的屬性里沒用箍筋的信息,是否要結合原圖紙里的說明輸入信息?這樣好像挺麻煩的,還是我這樣做出錯了?我看號一些視頻和網上的介紹,都按步驟來完成的,都是很大的出入,問題一直沒解決,希望大家能幫我解決一下!
(7)
已采納問題分析: 1、使用自動提取梁標注,將集中、原位標注一起識別,這個操作是正確的; 2、梁識別完后,一般會彈出一個梁跨校核的窗口,如提取跨數和屬性值不同,則該梁支座有誤(或沒有識別完整),這時要進行檢查,使用刪除和設置支座功能修改正確即可 3、梁集中和原位標注識別正確后,生成的梁箍筋不會漏掉,檢查一下是哪里出了問題 回答你的提問: “提取跨數為7跨,屬性中為6跨”--首先想到的是提取跨數有誤,根據CAD圖紙進行檢查修改支座成為6跨,刷新即可;如果在修改過程中,確實發現為7跨,那說明設計院圖紙有誤,在屬性離將梁跨改為7跨,刷新即可(一般此問題為少數) 自己動手練習幾次就懂了 你向我提問,我這才可以有提示的 刷新后還是紅色,說明梁跨還是有誤,和屬性中的值不相符,要繼續修改直到變為粉色
2011-10-07 15:22:26
支持樓上的說法
2011-10-07 15:42:02
識別的是集中標注,原位標注需要每根梁單獨設置。建議“梁識別”后,一根梁一根梁的進行布置,與導入的圖紙進行核對。
2011-10-07 21:09:18
對一樓的回答進行補充、修改: 1、使用自動提取梁標注,將集中、原位標注一起識別,這個操作是正確的;一般提取時選擇“集中標注”進行識別。 之所以會造成集中標注和原位標注總被一起提取的原因是CAD圖中這兩個標注是在同一個圖層,具有同樣的屬性。 2、梁識別完后,一般會彈出一個梁跨校核的窗口,如提取跨數和屬性值不同,則該梁支座有誤(或沒有識別完整),這時要進行檢查,使用刪除和設置支座功能修改正確即可。 當然也有可能是設計圖紙標注的跨數有誤(這個是存在的)。 還遇到過一根梁被識別成兩根梁了,所以還要根據圖紙進行核對。 3、梁集中和原位標注識別正確后,生成的梁箍筋不會漏掉。 如果漏掉了,一般是CAD圖紙不規范造成的,由于這個原因還可能存在梁底筋識別漏了的,雖然比較少,但還是建議把識別好的梁跟圖紙校核一下。
2011-10-07 19:43:48
看CAD導圖視頻更詳細
2011-10-08 08:31:14
樓上說的很全面,支持一下。
2011-10-07 17:39:31
一,識別方法是對的。 二,操作如下圖所示,按提示操作即可
2011-10-07 19:50:30
