  • 梁識別問題
    上午說錯問題了,是導入的CAD識別不了,應該怎么處理?利用識別構件可以一條一條的識別,但很慢慢
    問題補充:梁邊線和梁標識都已提取,就是識不了梁
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    采用點選或者框選識別梁,比較精確,如果采用智能識別就會出現一些錯誤。具體的錯誤估計你也知道,比如梁信息不精確等! 我覺得你應該在操作過程中點擊點選識別梁的時候那個識別的框沒有出來?這個問題我之前也遇到過,我還以為是軟件出現問題了! 你把軟件保存后關掉,不需要清除CAD草圖,然后再次打開。打開的時候將為識別的圖紙一并導入,然后再用點選識別和狂選識別。
    2010-09-24 14:59:30
  • 有些CAD圖自動是識別不完整的,你可以試著用點選擇識別功能
    2010-09-25 11:22:29
  • 看下教學盤里識圖部分的操作,選同類構件線條可以實現批量選擇,如果不能選先把CAD圖炸開再識圖。
    2010-09-24 22:05:15
  • 不慢的,你是不是這個方法? 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動提取梁標注 第一步:點擊工具條中的“提取梁標注”下的“自動提取梁標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注;也可以利用“提取梁集中標注”“和提取梁原位標注”分別進行提??; 3、自動識別梁 點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構件(建議識別梁之前先畫好柱構件,這樣識別梁跨更為準確); 4、識別原位標注 第一步:點擊工具條中的“識別原位標注”按鈕選擇“單構件識別梁原位標注”; 第二步:鼠標左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認即可識別梁的原位標注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標注信息。
    2010-09-24 14:52:03
  • 在識別梁時,先要轉換鋼筋符號,先提取梁邊線,再提取梁標識,再識別梁,點自動識別梁,最后一步是識別梁原位標注,識別梁原位標注時,用點選識別梁原位標注,一道梁一道梁識別,在黑龍江升級下載有CAD導圖的視頻,講的很詳細的,你可以下載聽一聽,比我說的明白,給我個聯糸方式,我也可以傳給你
    2010-09-24 15:00:48
  • 是不是步驟錯誤啊,或者你的CAD圖層軟件不識別。
    2010-09-24 15:14:38
主站蜘蛛池模板: 都安| 阿拉善左旗| 肇东市| 满洲里市| 乐亭县| 商河县| 西宁市| 曲阜市| 鹤岗市| 平舆县| 吴川市| 甘德县| 西充县| 锡林浩特市| 海林市| 北宁市| 青冈县| 永寿县| 韩城市| 庆云县| 大悟县| 黄大仙区| 柏乡县| 富川| 衡南县| 京山县| 桓台县| 蓝田县| 大悟县| 凤翔县| 宜丰县| 满城县| 襄城县| 舒兰市| 黎平县| 洪湖市| 伊金霍洛旗| 莫力| 涞源县| 信丰县| 高阳县|
