學生 2011-08-02 17:08:12 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1479查看 4回答
請問:板付筋定義時單邊標注位置中支座軸線與支座中心線的區別?
請問:板付筋定義時單邊標注位置中支座軸線與支座中心線的區別?問題補充:最好用圖指明
已采納用戶您好!舉例說明一下您的問題。假設梁寬350,軸線距左邊線距離是200,負筋單邊標注為1200,如果單邊標注位置選擇的是“支座中心線”,那么說明是從梁的中心線起單邊標注的長度為1200,算出來的負筋的長度公式應該為1025+30*d+90,如果單邊標注位置選擇的是“支座軸線”,那說明從軸線起單邊標注的長度為1200,算出來的負筋的長度公式應該為1050+30*d+90,兩種方式應該差了一個梁中心線到梁軸線的距離。
2011-08-10 08:20:13
2011-08-10 08:22:35
標注位置要加上到支座中心的距離
2011-08-02 17:09:50
區別就是標注的位置不同。
2011-08-02 17:10:33
