  • 板負筋支座,邊線位置的確定
    圖中為cad圖紙:圖紙要求負筋標注長度不含支座,上梁寬200,下梁寬300,軸線間距2900 問題是:在編輯負筋時,以哪個梁為支座,是單邊標注還是雙邊標注,如果是單邊標注,標注位置定在哪?是外邊線還是內(nèi)邊線還是中心線?左右標注分別是多少?
    雙邊標注
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你先定義跨板負筋左右標注中哪一個為0 都可以,板負筋和板受力筋計算規(guī)則不同,如果定義為負筋影響鋼筋量。當布置上時方向不對時 可以用狀態(tài)欄中得交換左右標注,來調(diào)整方向。點單板,點垂直布置即可。如下圖。
    含支座
    廣聯(lián)達服務新干線
    2011-10-26 16:01:13
  • 圖中為cad圖紙:圖紙要求負筋標注長度不含支座 您好,在軟件的計算設置里面,板的界面可以選擇支座負筋是否包含支座的,如圖
    建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
    2011-10-26 16:26:08
  • 一般板負筋長度不含支座,除非特殊要求。負筋的支座為梁。
    2011-10-26 17:23:19
  • 如果采用負筋繪制,可以選擇在下方的梁上布置負筋,負筋標注分別為1000,2900,由于是雙邊標注,設置為不包含支座即可。
    2011-10-26 17:12:48
  • 圖紙要求負筋標注長度不含支座,那么 標志的時候 不用考慮支座的寬度,直接標注設計圖給出的尺寸即可;
    2011-10-26 15:31:46
  • 這根筋需要用跨板受力筋定義布置的。
    2011-10-26 15:33:20
  • 按跨板受力筋標注,單邊不考慮支座。
    2011-10-26 15:43:15
  • 含不含只座你可以在工程設置里面修改,一般默認是不含梁支座的
    2011-10-26 17:37:39
主站蜘蛛池模板: 萝北县| 桂林市| 肇东市| 西城区| 奎屯市| 利川市| 木兰县| 梧州市| 福建省| 喀什市| 临洮县| 扶风县| 景德镇市| 沅江市| 邹城市| 尚义县| 夏邑县| 晋江市| 永泰县| 彰武县| 万全县| 霍州市| 安乡县| 钦州市| 济阳县| 斗六市| 乐山市| 芦溪县| 阿城市| 滕州市| 公主岭市| 礼泉县| 抚顺县| 太保市| 上高县| 铁力市| 体育| 永胜县| 塔河县| 从化市| 榆社县|
