少齊 2012-04-08 01:06:10 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 664查看 11回答
關于板分布筋的疑問
板的分布筋是起固定負筋的作用,并且應該與負筋垂直布置。那么請問,分布筋的長度一般是多少?它與負筋有可能搭接嗎?
(11)
分布筋長度與垂直負筋的布置范圍長度兩邊各加50計算。它與負筋垂直所以不能搭接。
2012-04-08 02:05:41
有,一般是搭接150
2012-04-08 01:26:07
分布筋長度依據板負筋的布置范圍長度兩邊各加50計算。一般不能搭接。
2012-04-08 06:30:20
這個分布筋的長度,你只要在工程設置里設置了分布筋的規格和間距,長度取軟件默認值(一般搭接150)即可,你只要把負筋布置上了,分布筋會自動計算出來的。
2012-04-08 06:55:50
分布筋是要和它平行的負筋搭接150,看11G101-1圖集94頁文字說明。
2012-04-08 06:54:26
板的分布筋是起固定負筋的作用,并且應該與負筋垂直布置。那么請問,分布筋的長度一般是多少?它與負筋有可能搭接嗎?(有可能搭接,長度為150)
2012-04-08 07:01:30
清晨的風回答的很詳細,分布筋在后負筋的情況下,它起著固定負筋,同時防止混凝土收縮開裂起到一定的作用,但在有些單向板中它也起受力作用,要正解理解和區分,在有負筋情況下,它與兩多負筋搭接150mm,至于間距看圖紙設計和有關規范
2012-04-08 07:56:55
板的分布筋是起固定負筋的作用,并且應該與負筋垂直布置。那么請問,分布筋的長度一般是多少?它與負筋有可能搭接嗎? 回復:不光是固定負筋的作用,還起到減少混凝土收縮而產生裂縫的作用。分布筋的間距設計施工圖有明確標注,但與轉角等其它負筋搭接規范有明確規定。見09G901-4鋼筋排布構造規范。光熟悉03G101或11G101不夠,還的熟悉其它配套圖集,這樣才能更全面理解圖集以及更好地指導工作。
2012-04-08 07:29:11
有的,按圖集就行了,具體看看圖集,軟件一般都默認的,要是不同的話你也要修改
2012-04-08 08:02:08
分布筋的長度是負筋邊到負筋邊的距離加上2*150
2012-04-08 10:35:03
板的分布筋不僅僅只是起固定負筋的作用,同時防止混凝土收縮開裂起到一定的作用,要算搭接,搭接是算到與其垂直相交的負筋邊各加150mm,間距如圖所示
2012-04-08 10:52:05
