漸漸 2011-01-24 10:46:43 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 796查看 5回答
關于板負筋,分布筋計算的問題
計算的時候查看計算式圖上只有一個筋,算負筋怎么出現負筋1.2,兩個。。。還有分布鋼筋只有一邊有,怎么也出現兩個?
已采納計算的時候查看計算式圖上只有一個筋,算負筋怎么出現負筋1.2,兩個。。。還有分布鋼筋只有一邊有,怎么也出現兩個? 答:1、板負筋的布置你可選擇按梁跨或者選擇指定點到指定點布置這樣不會錯; 2、分布鋼筋是在板負筋定義時就設定好的,如果莫板負筋內沒有分布鋼筋你要刪除其中分布鋼筋的信息。
2011-01-24 11:03:24
手算一下,與之對照,再看看總數差多少?
2011-01-24 11:03:11
計算的時候查看計算式圖上只有一個筋,算負筋怎么出現負筋1.2,兩個。。。還有分布鋼筋只有一邊有,怎么也出現兩個? 鋼筋只有一個筋,算負筋時出現了兩個,這是因為同一個筋在板的不同部位時,它的負筋也會不同,軟件按照板的跨度不同和部位不同時,自動計算的原因。
2011-01-24 11:57:49
這是你對軟件不熟,操作問題。
2011-01-24 10:57:05
手工計算對比一下
2011-01-24 13:10:03
