Enjoy 2014-04-29 14:24:12 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 8014查看 7回答
關于板的負筋、分布筋,雙層雙向筋的詳細解說
1、一直對分布筋感念很模糊,到底什么是分布筋呀? 2、我以前畫好板之后都是根據圖紙布置雙層雙向筋,然后畫負筋,但是今天一同事說我這樣話錯了,說有負筋的板就不用畫面筋?不是很懂,請哪位高手能詳細解說下,謝謝!
(7)
已采納這樣說吧,有負筋和跨板受力筋就要布置分布筋,但是分布筋是在計算設置里面默認的,分布筋圖紙給的與默認不同時需要修改,通俗的說分布筋也就是分布受力筋和固定受力筋間距的鋼筋,作用是不起或不承擔受力的作用;再說雙層雙向,一塊板,比喻,受力筋橫向和縱向鋼筋均有底筋又有面筋,這就是雙層和雙向,意思是,底筋有橫向和縱向, 這屬于一層,面筋又有橫向和縱向這又是一層,組成一塊板的鋼筋為雙層雙向;至于你同時說的:說有負筋的板就不用畫面筋?這個說法不對,這種情況不是絕對的,有的板不但有負筋,他還是雙層雙向的,總之一句話,按圖紙設計的去做
2014-04-29 15:00:20
分布筋是不需要單獨布置的,在負筋、跨板受力筋總定義上分布筋就可以了。
2014-04-29 14:26:50
如果見文字部分沒有受力鋼筋的話,這里就需要設置分布筋
分布筋的作用只是構造用,怕沒有分布筋剩余部分無法形成網片,不受力
2014-04-29 14:28:26
板布置了雙層筋,就不用再布置分布筋了,分布筋是在負筋下的布置的鋼筋,相當于面筋了。
2014-04-29 15:06:33
我的理解是,如果圖紙上說了是雙層雙向受力筋,通常都會加一句,未標明的板受力筋是。。。。。,在布置板的受力筋時,看一下布置的板上是否有明確標注的面筋或底筋,若有,就按標注布置,,如無,就按照圖紙下方說明的未標明的受力筋布置,還要注意下,此塊板是否有標注負筋,如果有,那在布置是底筋照常布置,面筋只需布置與負筋方向相反的那一根,此板的面筋就是按照負筋標注布置
2014-04-29 14:51:42
您好,看一下101圖集,負筋中的分布筋是固定負筋的,在軟件中的負筋屬性設置。
2014-04-29 15:02:15
分布筋是將受力鋼筋(主筋)固定在設計受力部位的鋼筋;除特殊部位外一般布置雙層雙向筋不需要布置負筋(負彎矩筋);布置了負筋的部位在負筋處(負筋范圍內)需要布置分布筋(將負筋固定在其受力地方)。
2014-04-29 16:52:54
