喜子 2010-09-26 20:02:19 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 472查看 7回答
板的分布筋
如果有塊板是雙層布置的。。不計算分布筋。。是不是要在負筋中把分布筋這里的默認值刪掉 還是怎么的
(7)
已采納是雙層布置的鋼筋都是屬于受力筋的,沒有分布筋,所以軟件不會計算。如果是負筋通長布置與整塊板,軟件也是不會計算分布筋的,默認值不需要刪除。
2010-09-26 21:34:36
軟件會自動考慮的
2010-09-27 07:15:53
不用刪除軟件會根據實際布置的鋼筋正確計算的。
2010-09-26 20:03:35
不要刪掉,系統會默認計算的。
2010-09-27 23:59:26
不用刪掉的,軟件會自動考慮是否需要布置問題的。、
2010-09-27 18:05:15
你布置上負筋,軟件會自動給你算分布筋的。但是如果有雙層的受力鋼筋,軟件不會計算的
2010-09-27 11:39:56
不用刪除,軟件會自動識別的,只要你不畫上分布筋
2010-09-27 11:16:20
