神來之笑 2012-03-31 14:45:26 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 874查看 3回答
板與梁分層工具欄不見了
請教于各位,為何我的廣聯(lián)達鋼筋軟件中,板與梁的分層工具欄不見了,即是不能切換到分層2、3中,只能通過直接右鍵板或者梁構(gòu)件,復(fù)制至分層2,匯總時出現(xiàn)錯誤,點擊錯誤地方才會出現(xiàn)。請問是哪里出錯了,有把軟件卸載再裝,但是還是會。
已采納是非正版的軟件吧,非正版就會出現(xiàn)這個問題, 解決方法:在新建一個工程,和出問題的工程設(shè)置相同,在到新建的工程中合并出了問題的工程。
2012-03-31 15:16:24
問下技術(shù)人員
2012-03-31 15:06:27
可能是顯示問題,你可以試試“視圖”---恢復(fù)默認(rèn)界面風(fēng)格。
2012-04-04 10:41:02
