aluan 2011-03-31 17:33:10 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 676查看 4回答
板的鋼筋,怎么不能編輯啊?
各位高手,為什么板的鋼筋不能像梁與柱的鋼筋在“編輯鋼筋”的工具欄里面顯示,各種鋼筋的計算式和明細表啊,謝謝!
已采納可以編輯的,點到左邊導航欄的板受力筋或者板負筋的位置,再點編輯鋼筋按鈕,點擊你要看的某根鋼筋就可以顯示了,然后再進行編輯,編輯完還可以鎖定。
2011-03-31 17:36:33
板的鋼筋需要新建受力筋根負筋,然后根據圖紙畫到圖上。
2011-03-31 17:36:31
你好:因為板的鋼筋計算都是一步到位的,沒有原位標注什么的,要修改直接在編輯鋼筋里調整就行了,調好后要鎖定才行。
2011-03-31 17:39:49
板的鋼筋就是受力筋和負筋,根據圖紙編輯受力筋和負筋就可以了
2011-03-31 17:38:05
