小佳 2013-05-18 23:14:33 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 794查看 3回答
GGJ2009 識(shí)別板受力筋時(shí),CAD圖中的梁與柱都顯示不了
我在CAD識(shí)別中導(dǎo)入板的CAD圖,但到了識(shí)別板受力筋,CAD圖的梁都消失了,沒(méi)有梁作為分界,我識(shí)別的受力筋都跑出范圍了,意思就是CAD的梁不見(jiàn)了,是我CAD圖的問(wèn)題嗎?梁與柱子都不見(jiàn)了,我沒(méi)有了分界參考。。
已采納首先你要弄清楚誰(shuí)是誰(shuí)的支座。要先識(shí)別柱、梁,再識(shí)別板受力筋,因?yàn)榘迨且粤簽橹ё摹?/div>
2013-05-19 10:27:02
cad圖的梁消失,只是影藏了,識(shí)別號(hào)柱子和梁后 畫(huà)好板在識(shí)別受力筋才行。可以看看識(shí)別的教程和視頻2013-05-19 10:04:08
你應(yīng)該先識(shí)別柱,然后識(shí)別柱,最后識(shí)別板和板受力筋。如果識(shí)別過(guò)程中柱和梁不見(jiàn)了,點(diǎn)F12把柱和梁勾上。2013-05-19 00:10:32
其他類似問(wèn)題 查看更多
