44****@qq.com 2012-03-13 09:02:53 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 815查看 1回答
關(guān)于板負筋的錨距設(shè)置
各位前輩好,請教一下,我是先畫好圖形的,然后導入鋼筋,為什么布置板負筋時沒有錨距,也就是我在梁邊布置了一根左挑600的負筋,已經(jīng)設(shè)置了支座內(nèi)邊線了,分析出來的結(jié)果是70+600+70=740,少了一個250。好像板邊找不到支座似的,這是什么問題呢? 還有一個問題是,為什么我圖形導入鋼筋時,發(fā)現(xiàn)用三維顯示的時候看得到這個梁,然后用平面顯示的是時候這根梁不見了,而且同部位同標高的地方無法重復布置這根梁了。我已經(jīng)確定了這根梁標高沒問題了,與上層的構(gòu)件也無沖突。
用戶您好,您的問題【先畫好圖形的,然后導入鋼筋,為什么布置板負筋時沒有錨距,也就是我在梁邊布置了一根左挑600的負筋,已經(jīng)設(shè)置了支座內(nèi)邊線了,分析出來的結(jié)果是70+600+70=740,少了一個250。好像板邊找不到支座似的,】如圖示。請點擊看原圖。平法里默認計算規(guī)則是【左凈長+彎折+支座寬-保護層+設(shè)定彎折】。如果是因為在畫完圖后再修改屬性出現(xiàn)這個問題的話,在畫圖的時候?qū)τ谒接袑傩裕詈迷诶L圖界面選擇圖元在修改屬性,如果在定義構(gòu)件的界面修改私有屬性,那么對于已經(jīng)畫好的構(gòu)件圖元是不起作用的。 第二個【為什么我圖形導入鋼筋時,發(fā)現(xiàn)用三維顯示的時候看得到這個梁,然后用平面顯示的是時候這根梁不見了,而且同部位同標高的地方無法重復布置這根梁了。我已經(jīng)確定了這根梁標高沒問題了,與上層的構(gòu)件也無沖突?!靠赡苁沁@些原因:三維顯示的時候看得到這個梁,然后用平面顯示的時候這根梁不見了。同部位同標高的地方無法重復布置這根梁了,說明這個地方肯定是有梁的了。您看看是不是在分層里邊畫了,或者是別的樓層的畫上來了。
2012-03-14 11:03:41
