wangjian147 2012-03-28 16:01:48 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 938查看 1回答
你好 坡屋面的底面模板面積可以認為是需要做防水的面積嗎
坡屋面的底面模板面積可以認為是需要做防水保溫的面積嗎,屋面防水畫不上去 所以我就想通過板的面積來求 這樣可以嗎 還有別的方法求防水保溫的量嗎
已采納坡屋面的底面模板面積可以認為是需要做防水保溫的面積的,屋面防水畫不上去 所以我就想通過板的面積來求 這樣也是可以的, 別的方法求防水保溫的量就是在套上定額子目后,在公式欄內直接輸入防水保溫計算公式就行了。
2012-03-28 16:11:23
