46****@qq.com 2012-05-12 15:39:57 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 3964查看 1回答
雨棚側面抹灰的計算
獨立的空調板抹灰、貼磚問題提問時間: 2011-10-14 11:47:19 各位老師們!請問獨立的空調板抹灰如何布置上去啊、貼外墻磚是全貼的,如何布置呢? 收藏舉報 管理我的問題 最佳答案 好評率: 100% 回答:gooo 地區:廣東 等級:6 頭銜:項目副經理 2011-10-17 8:27:31您好,“梟哥”的回答是正確的, 1、我們要計算(圖一)的抹灰,其實就相當于它的一個表面積,我們需要計算 1個頂面+一個底面+3個側面,那么我們 需要給這塊板套做法,選擇代碼的時候需要(如圖二)選擇: CMBMJ+MBMJ*2 。 2、然后匯總計算一下,查看計算式(圖三)知道了底面和側面的單獨每一個的計算工程量。 我們自己計算一下 看算出來的抹灰是多少吧: 長3000、高120、寬(1000-120)=880 那么抹灰=1個頂面+一個底面+3個側面 =3*0.88*2+0.88*0.12*2+3*0.12=5.8512 3、來看一下做法工程量(圖四) 那么這個空調板的抹灰就出來了,沒錯就是5.8512 ! 我想問一下,您回答的這個問題,最后一個圖那個模板的工程量表達式是在那里面設置的,我的怎么沒有“側面模板面積”…… 還有這個算的是空調板的側面抹灰,怎么要在模板里面設置,那個清單量匯總計算后可以看見嗎?
已采納您好,您需要得出是空調板的抹灰量,您只需要在這個清單下面套取相應的定額,然后在工程量表達式里面選擇相應的計算代碼。 然后貼外墻磚,您在裝飾墻面里面新建外墻,然后智能布置在外墻上面,然后套取相應的定額就行。
2012-05-14 10:50:08
