hehe 2011-12-11 22:41:00 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 11554查看 2回答
鋼絲網套定額
你好,我是新手,想問關于墻的問題 1 是直接定義墻構件,在后面的工程量表達式中直接修改鋼絲網的工程量,還是單獨列項,單獨套定額 2 其鋼絲網清單項和定額項的工程量表達式輸入是一樣的嗎,不一樣的話,應該是什么 3 墻的腳手架和模板需要在圖形算量中輸入信息嗎,如果是4.6m的墻,輸入的腳手架很模板信息是什么問題補充:是圖形算量2008的版本。請幫我指出我輸入信息的錯誤,還有就是如果墻是砌體加筋的話,是不是還要在輸入鋼絲網的信息上還要再輸入砌體加筋的清單項和定額項 模板的工程量表達式是套面積 還是 體積 先定義墻 然后設置鋼絲網工程量表達式,那這個里面還用加墻的體積的表達式嗎,還是直接輸入鋼絲網的工程量表達式 鋼絲網的補充子目應該怎么輸入,請圖示說明下 請回答的詳細些。有圖的話更好,謝謝
已采納1、在定義墻體時定義鋼絲網,選擇代碼,設置工程量表達式。 2、鋼絲網沒有清單子目,可以編制補充清單子目。 3 墻的腳手架和模板需要在圖形算量中套上定額子目,如果是4.6m的墻,套對應的腳手架和模板子目。
2011-12-12 08:01:37
定額輸入是正確的。
2011-12-12 08:41:22
