chy0721 2011-09-20 09:40:56 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 650查看 1回答
砌筑墻與暗柱交接時柱粉刷怎么算
當砌筑墻與砼交接時,暗柱混凝土墻可以計算,但砌筑墻的柱部分被扣除了,這部分怎么計算,需要單獨加上柱的抹灰面積嗎問題補充:在算砌體上梁時有的計算規則為扣除平行梁,那扣除的梁的抹灰怎么算,不在墻上的梁又怎么算,是在梁中使用模板面積還是在墻面中加上梁抹灰面
已采納不在墻上的梁:梁側面、梁底面均包含在天棚抹灰內。 墻上的梁:梁底面均包含在天棚抹灰內;梁側面需單獨設“凸出墻面的梁側面代碼”計算。 還應設磚墻面代碼;砼墻面代碼;柱墻面代碼。你講的第一個問題只要你設置了相應代碼,軟件會自動處理。
2011-09-20 15:51:05
