小天 2014-05-13 19:19:54 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 664查看 3回答
圖形算量導入鋼筋工程時 要取消哪些項, 對那些進行設置 ?
事先做好的鋼筋工程把它導入圖形中,連梁是默認選擇導入的,可是暗柱它默認不導入。我的工程連梁一部分下面是沒有剪力墻的,暗柱比剪力墻尺寸大,我選擇全部導入。匯總計算后,和我對工程進行刪除連梁(剪力墻上有連梁的位置,連梁刪除,其余連梁不刪除)匯總后,發現只有連梁的模板面積變少體積沒變。其余的構件體積模板沒有變化。這是什么原因???我認為刪除剪力墻上的梁后,剪力墻的體積和模板應該變大,連梁變小.在用圖形算量計算砼體積和模板時計算規則需要做調整嗎 ? 問題補充: 在刪除連梁之前,兩次匯總只有連梁的模板減少了,原因是什么??
圖形算量導入鋼筋工程時 暗梁、連梁及暗柱等構件不需要導入,其他構件都需要導入的;不需要導入的構件 如果導入 會產生一些計算錯誤的........
2014-05-13 19:27:21
只要暗柱,暗梁不導入圖形算量,其他的都要導入圖形算量里,然后布置墊層,生成土方,布置裝修,修改壓頂和挑檐,布置雨篷等屋面構件,
2014-05-13 19:42:19
答:全部導入。再修改。或可把連梁、暗梁和暗柱不導入。因為連梁,暗梁,暗柱,混凝土量并入翦力墻中。
2014-05-13 20:13:33
