  • 關(guān)于基礎(chǔ)層和首層柱子的問題
    我是新手,關(guān)于首層柱子跟基礎(chǔ)層柱子的問題。 首層柱子是最好畫到基礎(chǔ)層(調(diào)底標(biāo)高到基礎(chǔ)底標(biāo)高),不再在基礎(chǔ)層畫柱子呢?還是先在首層畫好柱子,再復(fù)制到基礎(chǔ)層的呢? 如果采用第一種方法,用鋼筋三維就能看到首層連到基礎(chǔ)層的柱筋了。不過基礎(chǔ)梁和基礎(chǔ)層梁是否也要在首層畫了呢? 如果采用第二種方法,用鋼筋三維卻不能看到首層連到基礎(chǔ)層的柱筋,只能分段看鋼筋三維了。 那么兩種方法應(yīng)該采用哪種呢?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用戶您好,在鋼筋軟件中兩種方法計(jì)算出來的鋼筋是一樣的,只不過操作方式還有您說的視覺上可能會(huì)有點(diǎn)不同。而采用第二種方法會(huì)更方便一點(diǎn),只需要畫好柱子復(fù)制到基礎(chǔ)層就可以了,不需要再去調(diào)整標(biāo)高。
    2012-03-14 08:32:17
  • 如果你是用圖形算量,那就無所謂,2種方法均可。但要注意調(diào)整好每層柱子的頂標(biāo)高與底標(biāo)高,要使其連續(xù),但不要使其重疊;如果你用鋼筋算量軟件:最好用第2種方法畫,但要設(shè)置好柱子下層鋼筋的搭接長度(與基礎(chǔ)鋼筋的搭接)。
    2012-03-13 22:16:10
  • 基礎(chǔ)層布置上柱,柱的底標(biāo)高是不用去調(diào)整的,它會(huì)識(shí)別基礎(chǔ)構(gòu)件的底標(biāo)高,特殊情況才需要調(diào)整標(biāo)高,然后在決首層也布置上柱。
    2012-03-13 22:17:11
  • 先在首層畫好柱子,再復(fù)制到基礎(chǔ)層.基礎(chǔ)層梁直接在基礎(chǔ)層畫。在樓層設(shè)置把層高和標(biāo)高設(shè)置好就可以了。如有地下室建議把基礎(chǔ)底板以下也設(shè)置一層。
    2012-03-13 22:25:11
  • 采用第二種是最好的
    2012-03-13 23:33:04
主站蜘蛛池模板: 香港| 延长县| 鄱阳县| 扬州市| 新龙县| 安图县| 余干县| 双峰县| 九龙坡区| 浦东新区| 茌平县| 甘洛县| 渝北区| 盐池县| 女性| 宝山区| 公主岭市| 历史| 策勒县| 留坝县| 无为县| 肥西县| 和林格尔县| 通化市| 青河县| 丹寨县| 伊川县| 浦江县| 宝兴县| 松原市| 衡山县| 繁昌县| 南江县| 交口县| 修文县| 上饶县| 满城县| 伊通| 宾阳县| 朝阳市| 普安县|
