胖子 2012-05-19 22:51:22 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1757查看 3回答
基礎層匯總計算時,出現柱子不能和首層重復布置的報錯提示
已采納基礎層匯總計算時,出現柱子不能和首層重復布置的報錯提示, 出現這種情況時,你只要點擊相應的錯誤,就會轉到那個柱子,看屬性標高是否正確,再轉到相應重疊的層,再看看標高是否有誤,修改相應的有誤標高就可以了。
2012-05-20 07:16:55
柱子標高有點問題 你檢查下修改了就好了
2012-05-19 22:55:04
你那基礎層的柱子標高改為基礎底標高-層頂標高 首層改為層底標高-層頂標高
2012-05-23 14:44:44
