南月 2014-04-20 12:03:36 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3324查看 3回答
柱子貫穿基礎和首層時,要分開基礎層和首層建模么?謝謝
柱子標高:基礎定標高(-1.5)-6.00m 像這樣的柱子,在鋼筋軟件建模中,是分開基礎層和首層分別建立柱子呢,還是在基礎層或者首層中一次建好呢。分開會影響算鋼筋么,謝謝。
——:是的
分開和不分開鋼筋量是不一樣的
分開計算,就會有基礎層與首層之間柱子鋼筋的搭接的
2014-04-20 12:29:29
看施工時留置,哪個計算準確和方便用哪個,無定式
2014-04-20 12:14:18
答:一般是這樣的:布置好首層柱,把首層柱復制到基礎層。讓軟件自動處理。把基礎層和首層所有構件(墻柱梁承臺基礎土方),布置完成后,匯總計算,查看結果。
2014-04-20 12:30:12
