honghaiqin 2010-06-26 14:33:32 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1278查看 2回答
關(guān)于首層與基礎(chǔ)層的問(wèn)題
我先前在定義層高的時(shí)候,把首層定義從基礎(chǔ)頂至二層板頂了,基礎(chǔ)高0.4m將基礎(chǔ)定義為基礎(chǔ)層層高了, 1、請(qǐng)問(wèn)這樣設(shè)置對(duì)嗎?如果不對(duì)應(yīng)如何設(shè)置? 2、我已經(jīng)這樣設(shè)置了,如果不對(duì)我是不是應(yīng)從樓層設(shè)置那里去修改就可以了?
已采納我個(gè)人認(rèn)為: 首層層高應(yīng)定義為+-0.00到首層頂板的高度 基礎(chǔ)層層高應(yīng)定義為+0.00到基礎(chǔ)底的高度。 你可以在樓層設(shè)置里去修改,就可以了。
2010-06-26 14:36:52
你為什么要把一層層高設(shè)置到二層板頂呢,應(yīng)該設(shè)置到一層板頂,你增加一層即可 你按建筑層高來(lái)劃分。
2010-06-26 14:35:33
