diaonio 2012-03-13 17:17:28 | 廣東省 其他專業 | 1375查看 2回答
暗柱的拉筋數量和箍筋數量問題
請教一下如下圖 暗柱的拉筋數量和箍筋數量有多少根?是如何確定的?謝謝!! 28C25是縱筋B12@100是箍筋
已采納你可以用異形柱定義,然后在屬性中的截面編輯下拉選擇“是”,就可以根據設計布置縱筋、箍筋和拉筋。 “不畫圖的能否直接看圖紙確認拉筋數量和箍筋數量呢?”咱這并不是畫圖,而是定義構件,定義構件是為了計算工程量,拉筋和箍筋數量,你可以從邊上的大樣看出來。 “布置的縱筋沒對齊”怎么回事,怎會來個沒有對齊,到底是與哪沒對齊,你這縱筋不都沿著柱邊布置嗎。
2012-03-13 17:19:29
如果說的是這個截面的雙肢箍跟單只箍的話見下圖,如果說是整根柱的箍筋根數的話就是高度/100(取整)+1
2012-03-13 18:24:16
