  • 暗柱的箍筋與拉筋
    在一個工程中,剪力墻暗柱的箍筋是B12@100,但是對拉筋沒有描述,我們該如何布置拉筋的規格及間距?一般在施工中是如何處理這種情況的?軟件中默認的拉筋是2A8@150,是否就可以直接取用?
    問題補充:拉筋的規格及間距是否就和箍筋間距規格一樣?在平法中是如何描述的?我們該怎么樣在軟件中實施?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    拉筋在暗柱中也是箍筋。箍筋是B12@100,拉筋也是B12@100。 拉筋的規格及間距是和箍筋間距規格一樣。 在平法中是如何描述的? 見03G101-1第9頁。 我們該怎么樣在軟件中實施? 按要求,設計應給出。如圖; 可以按如圖進行修改:
    2009-04-06 10:26:52
  • 拉筋間距同箍筋的間距,直徑按圖紙標明的輸入。
    2009-04-06 11:31:07
  • 剪力墻的暗柱的箍筋及拉筋按圖紙輸入。有的暗柱有拉筋,有的沒有。軟件不會默認。需要我們按圖輸入。沒有拉筋時要刪除軟件中的拉筋信息。
    2009-04-06 12:48:57
  • 暗柱里的拉筋應該是單肢箍,如果設計沒有就說明沒有單肢箍,不能再增加,只能輸入設計的其它暗柱箍筋
    2009-04-06 13:47:10
  • 不能按默認的計算,按箍筋的規格間距輸入才正確。
    2009-04-06 10:26:42
  • 1圖紙未注明的拉筋的規格及間距和箍筋間距規格一樣
    2009-04-06 10:27:38
  • 在一個工程中,剪力墻暗柱的箍筋是B12@100,但是對拉筋沒有描述,我們該如何布置拉筋的規格及間距?一般在施工中是如何處理這種情況的?軟件中默認的拉筋是2A8@150,是否就可以直接取用?拉筋的規格及間距是否就和箍筋間距規格一樣?在平法中是如何描述的?我們該怎么樣在軟件中實施? 答復:軟件中的默認拉筋不能直接取用,自然圖紙標出了剪力墻暗柱的箍筋是B12@100,施工中就必須按照設計要求施工;圖紙所標注的箍筋B12@100就是指暗柱箍筋是B12@100,拉筋也是B12@100;我們在鋼筋算量時按照B12@100進行布置拉筋的規格和間距,因為拉筋屬于單肢箍筋。 祝你成功
    2009-04-06 10:45:26
  • 未注明的拉筋可以按評標里的默認,但圖紙如果有具體要求的話,需要在鋼筋的屬性里變的其他屬性或著修改里邊的錨固搭接就可以了》
    2009-04-06 10:46:22
  • 1、如果圖紙沒有明確標識,剪力墻暗柱的箍筋是B12@100 那么拉筋的規格及間距和剪力墻暗柱的箍筋是相同的,也是B12@100 ; 2、在圖形算量中可以直接在拉筋處進行修改即可,如果沒有適合的也可以在其它箍筋中進行挑選,填其屬性值即可;
    2009-04-06 10:46:51
主站蜘蛛池模板: 新绛县| 伊春市| 巩留县| 北票市| 江华| 禹城市| 沽源县| 泰安市| 普格县| 黑山县| 历史| 奉新县| 洪雅县| 元朗区| 托克托县| 扶风县| 外汇| 临海市| 定南县| 当阳市| 益阳市| 涪陵区| 永德县| 比如县| 彝良县| 中江县| 敦煌市| 贵定县| 富民县| 塔河县| 大渡口区| 长宁区| 建水县| 桐城市| 沁水县| 任丘市| 汽车| 花垣县| 无锡市| 三亚市| 济阳县|
