zh****@163.com 2011-11-01 15:06:55 | 廣東省 其他專業 | 2754查看 4回答
怎么算箍筋的數量
矩形梁箍筋,梁高0.4M,梁寬1m,間距150mm,箍2.6M長的鋼筋。試求箍筋數量及長度。 長度會算,就是不知道箍筋的根數,是用2.6m/0.15么,
箍2.6m的鋼筋?如果是梁長2.6m,又沒區分加密區跟非加密區的話,就是用(2.6-保護層*2)/0.15+1。如果是梁縱筋長2.6m,就直接用2.6/0.15+1。
2011-11-02 17:08:25
梁凈長是2.6m的話,根數=(2.6-0.05*2)/0,.15+1
2011-11-01 15:11:44
箍筋根數=(梁長-保護層*2)/間距+1
2011-11-01 16:29:16
你好! 箍筋根數=(梁長-保護層*2)/間距+1,在這里需要注意的是,如果得數有小數,在原來的基礎上直接加一根,不得四舍五入,原因是要保證箍筋的間距不得大于設計間距(150)。 祝你成功。
2011-11-01 19:01:44
