阿江 2009-11-08 10:12:04 | 廣東省 其他專業 | 1404查看 4回答
柱的箍筋數量設置
柱箍筋出現算出來數量比實際的多,是不是通長加密?要是這樣的話要怎么去設置柱的箍筋的加密長度?
已采納如:A8@100/200表示柱子在凈高的三分之一的范圍內為間距100中間部分為200就拿層高為4500上部梁高為700為例,箍筋數量為【(L-10)/3/100+1】*2+(L-L/3)/200+1=41根 L為柱子凈高
2009-11-08 10:41:59
這要看你輸入箍筋信息是如何輸入的,有加密區的箍筋輸入格式如:A8@100/200
2009-11-08 10:27:02
在定義柱子時展開下面的其它屬性,里面有上下加密區長度,可以進行修改,注意此項為私有屬性,如下圖 如果不能滿足你的要求,建議手工改完后鎖定構件吧
2009-11-08 10:29:31
箍筋數量的多少還與縱筋的連接方式有關,綁扎連接時箍筋數量就比焊接連接時多
2009-11-08 10:41:46
