luj8130 2012-03-07 22:28:09 | 重慶市 其他專業 | 1874查看 1回答
KZ在基礎部分的錨固長度應該按照C55還是C30選擇?
問:如下圖,1F的KZ在基礎短柱中需錨固Lae,抗震等級三級,KZ鋼筋為HRB400 直徑16的三級鋼、砼標號為C55;基礎短柱砼標號為C30, 問:根據03G101 查表得:C55錨固長度為31d、C30錨固長度為37d,在計算KZ錨固長度時該取何值?
已采納1、KZ在基礎短柱中需錨固,KZ砼標號為C55,基礎短柱砼標號為C30,因為KZ鋼筋錨固在基礎短柱中,所以計算KZ鋼筋錨固長度時按基礎短柱砼標號C30取,長度為37d; 2、錨固長度是指鋼筋在混凝土中的嵌固長度,鋼筋錨固在那個構件中,就按這個構件的混凝土標號計算按錨固長度;
2012-03-07 23:33:06
