迷糊造價 2009-09-22 10:47:19 | 重慶市 其他專業 | 1342查看 3回答
砼標號怎么調整?
在10.0鋼筋里面,我的地梁是按框架梁建立的,但是本工程地梁的砼標號(C25)和上部框架梁的標號(C30)部一致,遇到這種情況在工程頁面設置里面怎么修改標號,以正確計算錨固長度?怎么處理?望指教!
已采納把地梁全部選中,然后點擊右鍵,在屬性編輯器-----錨固搭接中把混凝土強度等級改為C25即可,該部分的錨固搭接會自動變過來,這是私有屬性。
2009-09-22 10:57:13
在樓層設置里進行修改 基礎的定義C25 框架梁定義為C30 地梁用基礎梁來定義
2009-09-22 10:51:14
取C25的錨固長度,這樣可滿足設計要求,保證質量,不至于施工方鋼筋超過計劃量。
2009-09-22 10:53:41
