虔誠 2014-12-10 18:25:11 | 重慶市 其他專業 | 15204查看 2回答
錨固長度LAE的計算問題。
看到這個計算中基本錨固長度用的Lab=29d。我覺得有點奇怪。怎么不用LabE呢。C30、HRB335、抗震二級。對應的LabE=33d。為啥要用Lab呢。 另外還有個問題。ζa在什么時候取1.00呢。直徑小于25的時候看保護層。最多也是0.8了。平時直接用表里的數。不就差了很多么。
看到這個計算中基本錨固長度用的Lab=29d。我覺得有點奇怪。怎么不用LabE呢。C30、HRB335、抗震二級。對應的LabE=33d。為啥要用Lab呢。另外還有個問題。ζa在什么時候取1.00呢。直徑小于25的時候看保護層。最多也是0.8了。平時直接用表里的數。不就差了很多么。
你好:因為11G圖集中只有:Lae=ζae*La 關系式,所以想求得Lae就要用到Lab( La=Lab )請看截圖。 還有0.8的選用條件必須是錨固區的保護層厚度大于等于3倍的鋼筋直徑。
在沒有以下4種條件發生的情況下ζa取1.00:1.帶肋鋼筋的公稱直徑 大于25毫米時 2.環氧樹脂涂層帶肋鋼筋鋼筋 3.施工過程中易受擾動的鋼筋 4.保護層為3d 5d 時 選用0.8 0.7 請看圖集53頁
2014-12-14 18:39:55
你好:首先不可以用03G Lab=38d*28=1064。最準確的計算是Lab=29d 29*1.15*1.1*28=1027。
LabE=33d,29*1.15=33.35 表中按四舍五入的方法取得33d(沒有考慮主筋直徑大于25了)。
2014-12-10 20:42:51
