老謀深算 2008-07-31 09:01:26 | 重慶市 其他專業 | 1182查看 4回答
1、框架梁兩端支座為帶暗柱的剪力墻,暗柱200*4
1、框架梁兩端支座為帶暗柱的剪力墻,暗柱200*400,在計算梁柱節點錨固時,其只以暗柱為支座計算錨固,也就是說,是按照 400-25+15d來計算錨固,而實際工程中,應該是帶端柱只要剪力墻可以滿足直錨,就應該算直錨,也就是說,梁鋼筋可以穿過暗柱伸入剪力墻而直錨。軟件不能實現。 2、為什么c40剪力墻和c30梁,在算錨固時,是按照c30的梁來計算的,而不按照c40砼計算,梁是錨固在剪力墻中的,應該按照c40計算。
已采納1、框架梁兩端支座為帶暗柱的剪力墻,暗柱200*400,在計算梁柱節點錨固時,其只以暗柱為支座計算錨固,也就是說,是按照 400-25+15d來計算錨固,而實際工程中,應該是帶端柱只要剪力墻可以滿足直錨,就應該算直錨,也就是說,梁鋼筋可以穿過暗柱伸入剪力墻而直錨。軟件不能實現。 回答:我也遇到這種情況,你只有修改支座或設置為一個錨固長度,在大多情況下才這欄處理。這也要爭分鋼筋規格。 2、為什么c40剪力墻和c30梁,在算錨固時,是按照c30的梁來計算的,而不按照c40砼計算,梁是錨固在剪力墻中的,應該按照c40計算。 回答:應該按照c40計算,軟件設置是錯誤的,其實如你是施工單位用不著提出,因為可以增加錨固長度。
2008-08-04 20:43:25
1、對,在軟件中柱是梁的之座,我也是發現了這個問題。 2、梁的砼是C30,應該是按C30砼來進行計算錨固的。
2008-07-31 09:12:04
這個軟件做預算沒有問題,要是指望他下料還是算了吧,那個東西跟經驗和統籌學有莫大聯系,是任何軟件都實現不了的
2008-07-31 09:16:34
我公司主要生產橡膠止水帶、HPZ遇水膨脹止水帶、鋼邊止水帶、閘門水封、SR柔性填料、SR底膠、三元乙丙復合蓋板、封邊劑、止水橡皮、BW止水條、橋梁伸縮縫膠條、聚乙烯泡沫板、雙組份聚硫密封膠、聚氨酯建筑密封膠、GPZ盆式支座 橋梁支座、網架支座、橋梁伸縮裝置、預埋注漿管、半圓排水管、高強度聚氨酯防水涂料、橡膠止水構件、橋梁充氣芯模、土工布、透水軟管等土工材料等產品。產品主要用于水利水電工程、隧道、地鐵、污水處理廠、垃圾填埋場水庫以及混凝土工程的施工縫、變形縫等是國內工程橡膠、防排水材料制品的廠家之一。139-3280-3532
2017-09-10 09:49:30
