  • 同一個工程中,抗震等級不一樣
    一棟高層樓,長條形的,有一條伸縮縫,伸縮縫左右兩側(cè)抗震等級等不一樣。請問怎么處理呢?我在用GGJ2009抽鋼筋。如果分開兩個文件繪制,以后還能不能 合在一起?如果在同一個文件中繪制,怎么處理?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以分兩個工程建立。一般地按居多的設(shè)定就行,那點誤差微不足道。
    2012-02-21 10:43:17
  • 分開做了就不能合并了 像這樣的應(yīng)該分開,不用合并,就當(dāng)是2個工程
    2012-02-21 10:49:47
  • 定額有規(guī)定哦 按主樓
    2012-02-21 11:05:17
  • 一棟高層樓,長條形的,有一條伸縮縫,伸縮縫左右兩側(cè)抗震等級等不一樣。請問怎么處理呢?我在用GGJ2009抽鋼筋。如果分開兩個文件繪制,以后還能不能 合在一起?如果在同一個文件中繪制,怎么處理? 回復(fù):按主樓設(shè)置,附樓在屬性編輯中修改抗震等級。
    2012-02-21 10:56:19
  • 你可以在設(shè)置樓層的時候,采用區(qū)域繪制,這順便修改區(qū)域里的抗震等級就可以了
    2012-02-21 12:07:15
主站蜘蛛池模板: 玉屏| 东辽县| 平南县| 罗田县| 本溪市| 广东省| 铁力市| 苏尼特左旗| 扬中市| 西林县| 望谟县| 洞头县| 资源县| 县级市| 阳江市| 牟定县| 大荔县| 开远市| 昌宁县| 荥经县| 化州市| 建阳市| 普洱| 通山县| 阳城县| 大港区| 五指山市| 桃源县| 东丰县| 措勤县| 余干县| 彰化县| 德阳市| 朝阳县| 惠来县| 张家港市| 天祝| 富阳市| 扶沟县| 太白县| 武夷山市|
