121722 2009-11-14 13:30:58 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 641查看 4回答
一座商住樓,標高不一樣,結構也不一樣,一個磚混,一個框架,砼標號也不一樣,我分別建立,最后合并,是否
一座商住樓,標高不一樣,結構也不一樣,一個磚混,一個框架,砼標號也不一樣,我分別建立,最后合并,是否可行?
個人絕對不可以,標高都不一致,怎么可以合并。不過你自己可以試試,先建一兩層試試看
2009-11-14 14:07:38
合并工程的前提條件: 1、當前工程與合并工程均為同一版本,且是正式版工程; 2、當前工程與合并工程的標書模式、所選計算規則均一致; 3、當前工程的主樓層數目必須不多于合并工程的主樓層數目,且主樓層樓層編碼、樓層層高必須一致; 合并工程的原則: 1、以當前工程的樓層劃分為準,將合并工程中對應樓層號的樓層構件及圖元合并至當前工程中;對應樓層號的樓層高度必須一致,否則不予合并該工程并予以提示; 2、以合并工程中選擇的構件及構件圖元為準,將當前工程中同類型的構件及構件圖元刪除; 合并工程中僅有構件(含做法)無圖元時允許執行該功能,構件被合并至當前工程; 3、子樓層: 子樓層數目累加,即導入合并工程的子樓層,且當前工程子樓層保留;當前工程子樓層若有與主樓層相同的構件或圖元,如果主樓層該構件或圖元被刪除,則子樓層中的該構件或圖元也被刪除; 4、工程信息以當前工程為準,不導入合并工程的工程信息; 5、不同類型構件重名時,當前工程中的構件名稱不變,合并工程中的構件名稱更改為“**(1)、**(2)”等;出現該情況時合并功能完成后提示用戶合并工程中的構件名稱已予以更改,且列出已更改的構件清單列表; 6、附屬構件不能單獨執行該功能,必須與所附屬的主構件共同執行該功能;但主構件可以單獨執行該功能。
2009-11-14 15:35:28
肯定不行的標高不一樣,結構也不一樣,一個磚混,一個框架,砼標號也不一樣,我分別建立,根本不能 合并成功。不信可以一試。嚴重支持!
2009-11-14 15:36:20
應該是可以的,通過塊存盤,塊提取的功能應該可以實現的。
2009-11-14 13:55:06
