無(wú)限空間 2013-07-18 19:01:33 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 751查看 1回答
請(qǐng)問不同樓層抗震等級(jí)不一樣GGJ2013能調(diào)整嗎?
請(qǐng)問不同樓層抗震等級(jí)不一樣GGJ2013能調(diào)整嗎?比如同一座框支剪力墻結(jié)構(gòu)的12層住宅樓,剪力墻1-6層是一級(jí)抗震,6層以上是三級(jí)抗震,框支柱是一級(jí)抗震,框支梁是二級(jí)抗震,這種情況怎么辦啊?
這些都是可以在樓層信息內(nèi)設(shè)置的
2013-07-18 19:09:44
鋼筋GGJ2009里面,一個(gè)工程,基礎(chǔ)層里有些區(qū)域抗震等級(jí)不一樣,怎么設(shè)置?謝謝
同一地下室的工程,出地面的4個(gè)高層,各高層建筑樓層中抗震等級(jí)及砼標(biāo)號(hào)都不一樣如何設(shè)置?
