算死草 2012-05-23 10:31:42 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 766查看 1回答
鋼筋GGJ2009里面,一個工程,基礎層里有些區域抗震等級不一樣,怎么設置?謝謝
已采納在你定義構件時,定義里有抗震等級這一選項,不同的不分,不同定義即可。或者,直接在繪制之后,選擇屬性編輯,更改抗震等級即可。
2012-05-23 10:38:44
一棟高層樓,長條形的,有一條伸縮縫,伸縮縫左右兩側抗震等級等不一樣。請問怎么處理呢?我在用GGJ2009抽鋼筋。如果分開兩個文件繪制,以后還能不能 合在一起?如果在同一個文件中繪制,怎么處理?
在我這個工程里面,柱上板帶和跨中板帶都是只有上層鋼筋,而且長寬不一樣,在鋼筋2009里面改怎么處理呀?能不能按照局部板(單板)處理呀? 謝謝各位專家的指導!
再設計圖紙中說明一般剪力墻抗震等級為四級,短肢剪力墻為三級,請問在鋼筋2009里該怎么處理? 設計中說明1-6層鋼筋保護層和上部結構的保護層也不一樣,請問該怎么處理?
