15552510426 2014-09-23 15:23:46 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2114查看 3回答
同一個樁承臺截面高度不一樣
如何定義同一個樁承臺截面高度不宜如何定義
復雜行樁承臺建議改用筏板基礎來做
可以用筏板變截面調整
CAD圖為異形樁承臺 軟件圖為改用筏板做
2014-09-23 16:44:52
答:你傳錯了截圖,這是我畫的柱帽。
2014-09-23 17:54:31
定義樁承臺,再定義樁承臺單元,輸入高度;如果幾個之間標高不一樣,可以按一樣的標高先畫上,然后,選中,右鍵,在屬性里修改標高。
2014-09-23 15:38:16
