81****@qq.com 2012-02-09 21:10:57 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1177查看 6回答
如果算完鋼筋量和圖形的量后,怎么計價
問題補充:我只會算量,不會用計價軟件。如果我把鋼筋量算完,圖形量算完。用計價軟件的步驟是什么,也就是從導入圖形量后,該再怎么做?
(6)
已采納鋼筋按定額分類方式統計重量套用定額子目,圖形如果做過了做法后導入GBQ4.0,再按合同和定額的要求調整一下,并計入材料的市場價和按定額文件取費。 回復:首先得先在圖形算量中套用了做法后才能導入 GBQ4.0,否則不能導入的。如果是已經套過了做法,導入后,要按圖紙的要求可能對一些定額子目要換算,計入材料的市場價,并按定額計取組織措施費用,因為這部分是圖形算量無法完成的。因為定額的內容很多,要對定額的工藝內容很好的掌握,并對圖紙的要求準確掌握才能套價準確。另外要依據施工方案補充一些措施費用,如降水、護坡等。如果對定額不熟,最好翻著定額對照圖紙,看子目應該不應該套用,為什么不套用得多想。
2012-02-09 21:15:40
在圖形和鋼筋算完量后,打開計價軟件,選擇好定額計價或清單計價后,設置好工程信息,然后在工具欄內導入導出下拉菜單中選擇要導入的工程文件確定即可導入,把鋼筋部分手工輸入或在鋼筋算量時導出到EXECL表格然后再在計價中導入表格。
2012-02-11 22:11:12
1、在圖形文件中將繪制的構件套取相應的定額子 2、在計價軟件中新建工程,然后在預算書的界面,在上方的標題欄中點開導出導入功能,點倒入圖形文件,按照操作提示完成,就將圖形中子目倒入了計價軟件,然后調整材差,然后按工程類別取費。
2012-02-13 11:44:14
建議你看看廣聯達的視頻教學,上邊說的很詳盡
2012-02-10 08:46:32
你把計價想得太簡單了,并不是算好量后就可以直接倒入到計價軟件當中來算價的, 首先要知道計價分為定額計價和清單計價,根據不同的目的選擇不同的模式,(如招標、投標、造價審核、編制預(結)算等)。 假如以定額計價來說:打開軟件,根據你的項目要求選擇建立整個項目還是建立單項工程,確定后在前者的基礎上建立單位工程(這里選擇建立項目),在打開的窗口選擇“定額計價”里的“預算”,選擇定額庫,填項目名稱,編號(可隨便取,如01),確定。 此時進行入“項目管理”界面,左上角點“新建”里的“新建單項工程”輸入“工程名稱”確定(如建一個“一棟”),然后點擊該單項目工程名稱,右健“新建單位工程”,選擇“定額專業”填寫“工程名稱”(如土建工程),將下面的“工程類別”和“納稅地區”選擇一下(按規定來選,不是自己隨便填的),確定。 點擊左邊“我收藏的常用功能”里的“編輯”,進入編輯界面。 點擊菜單欄里的“導入導出”將你先前做好的“算量”導入即可,剩下的就是套價了。祝你成功。
2012-02-10 19:34:47
計價軟件自學肯定是必須的,建議您看別人套好的計價決算工程,模仿去套,多練幾次就好了,我感覺最好先背下來常套的定額,心中有個大體模式,慢慢完善我們的預算
2012-02-10 21:51:46
