wwzw001 2010-06-10 14:48:50 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 497查看 6回答
鋼筋抽樣和圖形算量區別
軟件中鋼筋抽樣和圖形算量這兩個區別在哪里啊
(6)
已采納鋼筋抽樣主要是用于計算鋼筋,畫好所有構件后導入圖形算量中,圖形中可以計算混凝土,裝修以及措施費的量,當然兩個還可以相互導入的
2010-06-10 14:56:08
鋼筋算量是計算構成建筑物的柱、梁、板里面鋼筋的工程量,圖形算量是計算構成建筑物的柱、梁、板的工程量的。
2010-06-10 14:50:18
一個是計算鋼筋量的 一個是計算結構部位及裝飾裝修的 兩個軟件的工程可以互相導入,方便使用
2010-06-10 14:50:50
軟件中鋼筋抽樣和圖形算量這兩個區別在哪里啊 鋼筋抽樣是計算整個工程的全部鋼筋工程量的,圖形算量是計算整個工程的全部除鋼筋之外的土建工程量。
2010-06-10 14:57:57
這2個軟件分別是算工程量和鋼筋量的!
2010-06-10 14:50:44
鋼筋抽樣是計算全部工程的鋼筋工程量,而圖形算量是計算全部工程除鋼筋外的土建工程量,兩個軟件可以互相導入方便快捷。
2010-06-10 15:00:42
