83****@qq.com 2015-08-13 11:02:26 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 11254查看 4回答
廣聯(lián)達那個圖形算量算完之后工程量怎么導(dǎo)出到計價軟件里去啊
在圖形繪制時按定額相應(yīng)子目套好項,倒入計價4.0才有工程量預(yù)算書
2015-08-13 11:14:14
從GCL2013導(dǎo)入
2015-08-13 11:16:19
首要條件就是要在gcl中都套上做法,然后按2樓說的就可以了
2015-08-13 11:52:04
首先您必須是在算量軟件內(nèi)給出清單、定額工程量計算式的
然后,你打開計價,選擇導(dǎo)入算量工程量就可以的
新建的計價文件的清單定額的工程量計算選擇必須與算量軟件一致才可以導(dǎo)入的,否則會一致提示您匹配的
2015-08-13 14:18:41
怎么把鋼筋抽樣、圖形算量里的工程量導(dǎo)入計價軟件里?
怎么把鋼筋抽樣、圖形算量里的工程量導(dǎo)入計價軟件里?問題補充:為什么我導(dǎo)入的時候提醒我導(dǎo)入的文件為空?
專家您好:砌體腳手架圖形算量導(dǎo)出工程量,計價提取工程量
專家您好:砌體腳手架圖形算量導(dǎo)出工程量,計價提取工程量,(1、2、3、4、5哪項相加合計)。見下圖誠懇謝謝!專家指導(dǎo)
為什么我用廣聯(lián)達計價軟件上機,報表導(dǎo)出的分部分項工程量清單與計價表怎么和圖中所示的不一樣??
為什么我用廣聯(lián)達計價軟件上機,報表導(dǎo)出的分部分項工程量清單與計價表怎么和圖中所示的不一樣??問題補充:怎么選導(dǎo)出表格才和這個一樣啊
