ll 2013-07-04 09:53:47 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1439查看 2回答
2013鋼筋算量和2013圖形算量軟件安裝后在桌面不顯示
新版鋼筋算量和圖形算量軟件安裝后在桌面不顯示,不知是什么原因,請(qǐng)老師指教。謝謝問(wèn)題補(bǔ)充:點(diǎn)擊圖標(biāo)后還是打不開(kāi)軟件,再點(diǎn)圖標(biāo),桌面上出現(xiàn)對(duì)話框:該程序已經(jīng)運(yùn)行,但是看不到程序運(yùn)行。請(qǐng)幫助解決,謝謝
已采納重新安裝下軟件試下!
2013-07-04 11:06:34
可以點(diǎn)擊桌面的“廣聯(lián)達(dá)工程造價(jià)管理整體解決方案”圖標(biāo);見(jiàn)圖1 點(diǎn)開(kāi)后有鋼筋算量和圖形算量;見(jiàn)圖2,雙擊圖中紅框處。 也可以從左下角“開(kāi)始”菜單中找到鋼筋算量和圖形算量圖標(biāo),發(fā)送至桌面創(chuàng)建快捷方式。 點(diǎn)擊后還是無(wú)法打開(kāi)軟件;這可能不是不顯示的問(wèn)題,重新裝一下加密鎖驅(qū)動(dòng)試試。 你打客服4000166166咨詢一下;
2013-07-04 09:57:38
