欣欣 2013-08-08 09:46:21 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 2000查看 3回答
怎么把鋼筋抽樣、圖形算量里的工程量導入計價軟件里?
怎么把鋼筋抽樣、圖形算量里的工程量導入計價軟件里?問題補充:為什么我導入的時候提醒我導入的文件為空?
怎么把鋼筋抽樣、圖形算量里的工程量導入計價軟件里? 你好!可以在如圖所示位置導入圖形算量文件,而鋼筋抽樣可以直接在計價軟件手動輸入定額及工程量。
2013-08-08 09:50:52
可以先將鋼筋抽樣的鋼筋量,在圖形算量的表格輸入中輸入,然后在計算文件中工具欄上“導入導出”選擇導入土建工程量,根據其提示逐一的選擇。
2013-08-08 09:51:57
圖形算量的數據是可以直接導入計價軟件的文件中的。 新建計價文件,在【導入導出】中導入GCL文件就行。 二鋼筋時不可以直接導入的,你可以將鋼筋的匯總量在圖形算量的【表格輸入】中輸入,這樣導入圖形算量數據時,就一次性導入進來了。
2013-08-08 09:50:05
