憶華 2012-02-08 11:42:22 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 659查看 5回答
11G101與03G101的鋼筋指標差異
請問有沒有有那位高手用同樣的工程對比過11G101與03G101的鋼筋指標差異,能差多少?主要差在什么構件?主要針對剪力墻結構,框架結構等
已采納建議你看下這本書《11系新平法規則應用手冊》里面詳細介紹了11G系的百余處變化!需要的話家我QQ291871751!我傳給你
2012-02-08 13:30:36
在軟件上分別選擇計算下就知道了
2012-02-08 12:29:53
這個你應該仔細閱讀下廣聯達公司出的那本小冊子不知道你有沒有-----《新平法解析》,這里面詳細介紹了11G與03G在鋼筋量的區別,以及11G出臺的背景,建議你仔細閱讀下,應該可以解決你的疑惑的。 如果沒有這本冊子的話,你留個郵箱,我發你一份。 下面再給你個11G解說視頻的下載地址: http://222.174.203.3/3/k11.bokecc.com/flvs/F26B5136373BAF7D/2011-12-09/F7C87CAB6BDE992B-1.flv http://222.174.203.3/3/k11.bokecc.com/flvs/F26B5136373BAF7D/2011-12-09/3189902FE1192E07-1.flv http://222.174.203.3/3/k11.bokecc.com/flvs/F26B5136373BAF7D/2011-12-09/7DAF1827D20097C3-1.flv http://222.174.203.3/3/k11.bokecc.com/flvs/F26B5136373BAF7D/2011-12-09/E07748855C2C1511-1.flv http://222.174.203.3/3/k11.bokecc.com/flvs/F26B5136373BAF7D/2011-12-09/B0683A9980030B5A-1.flv http://222.174.203.3/3/k11.bokecc.com/flvs/F26B5136373BAF7D/2011-12-09/CD2E4ED9DFAFF05C-1.flv http://222.174.203.3/3/k11.bokecc.com/flvs/F26B5136373BAF7D/2011-12-09/0FF783BD0E440819-1.flv 直接復制到迅雷等下載軟件中下載就可以!!
2012-02-08 21:23:46
11G101鋼筋級別高了。不能絕對的比較,11層剪力墻結構大概少用2.5~3公斤。
2012-02-08 11:53:56
主要差在節點、錨固部位
2012-02-08 13:10:22
