ji****@126.com 2012-03-15 10:07:50 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 519查看 3回答
鋼筋相同項目03g101與11g101圖集相差多少?
None
已采納http://www.kslywz88.com/branch/branch/showinform/3793 http://www.kslywz88.com/branch/branch/showinform/3863 http://www.kslywz88.com/branch/branch/showinform/3873 http://www.kslywz88.com/branch/branch/showinform/3906 http://www.kslywz88.com/branch/branch/showinform/3998 http://www.kslywz88.com/branch/branch/showinform/4010 http://www.kslywz88.com/branch/branch/showinform/4038 http://www.kslywz88.com/branch/branch/showinform/4060 這里有講解
2012-03-15 10:17:04
你好:由于計算規(guī)則改變了,主要是錨固長度、搭接長度、保護層的厚度有變化,由于兩種計算規(guī)則不好互相轉(zhuǎn)換,所以相差多少還是不好說的,只有同時按兩個要求做一個相同的工程才能知道。差的量不是很大。我估計沒有人高興一個工程做兩個計算規(guī)則的量。 適當加一點量就夠了。
2012-03-15 10:12:31
03G和11G圖集有一丁點的相差量
2012-03-15 13:30:59
