森林的顏色 2011-10-27 08:32:22 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 884查看 9回答
03G101與11G101的應用?
都是11月10日出版的設計圖,一個用03G101 另一個工程用11G101,請問我是按照那個圖集進行抽鋼筋呢?
(9)
已采納都是11月10日出版的設計圖,一個用03G101 另一個工程用11G101,請問我是按照那個圖集進行抽鋼筋呢? 直接咨詢設計單位;
2011-10-27 08:34:46
當然采用新圖集不會錯的,你必須經設計、監理同意就可以了
2011-10-27 11:29:13
當然是對應的應用了。
2011-10-27 08:33:12
看圖紙的說明,說明會有依據的。
2011-10-27 08:33:57
根據結構設計 總說明 中規定的圖集來進行鋼筋工程量計算。 根據您描述的情況,必須將兩個工程 分別建立2個鋼筋文件,分別計算鋼筋工程量計算才行。
2011-10-27 08:34:16
采用對自己有舉益的圖集`
2011-10-27 08:51:23
在還沒有強制執行11G101-1圖集之前,最好尊重設計,一個03G101-1而另一個用11G101-1為好。
2011-10-27 12:49:22
你說的是2010年11月10日設計的圖紙,11G是今年才出的,怎么會用11G呢?
2011-10-27 09:32:04
詢問設計單位
2011-10-27 10:27:32
