ch****@126.com 2016-09-06 14:41:58 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1121查看 2回答
求助 鋼筋11G101如何轉換為03G101
江湖救急!求助大神!由于個人原因大意疏忽,把11年的老工程圖形算量執行了11G圖集,本應是03G。有何簡便方法把圖形轉為03G,時間短著急出結果,求助大神!拜托拜托拜托!
沒有的
不管你怎樣求助,都沒有直接轉換辦法的
您可以咨詢官方客服的4000166166-4-1
簡單點的辦法,就是您導入到土建,再新建03G的,從土建內導入,這樣的操作方法,只可以導入圖元,您所有的鋼筋都需要您重新輸入,特別是您的梁跨信息,需要重新定義
如果您只是想要提量用,不是真正的結算,你呢可以暫用這個數據的
因為03G和11G的工程量,相差不是很多的
2016-09-06 15:07:19
抱歉,03G和11G圖集的工程是沒辦法相互轉化的,這在軟件選則圖集的時候下方是明確提示了。
2016-09-06 15:07:33
